Octavia I kody błędów
  • darek0808
    • 25
    Pozdrowionka dla kierownika bialutkiej octavki na WB bądź WD [zapomniałem:P] spotkanej dzsiaj przed 2300 na trasie AK [pierwsze pozdrowionka światłami] a po udanym pościgu kolejne na rozjeździe na Augustów i Pragę
  • zaps
    • 71
    Witam forumowiczów.
    Ostatnio zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka check. Po pojechaniu na komputer mechanik wykasował błędy, kontrolka zgasła i powiedział że to musiało być złe paliwo. Ale następnego dnia znowu pojawiła się w/w kontrolka. Po ponownym podłączeniu kompa wyskoczyły błędy o numerach: 16486 i 17536. Mechanior spojrzał w książkę i zakomunikował mi że to przepływomierz siada. A co wy drodzy forumowicze na to?
    Drugie pytanie jest takie : jakbym musiał już wymienić tą przepływkę to czy można kupić zamiennik, czy lepiej używany oryginał lub czy wogóle trzeba było by szarpnąć się na nowy oryginał?
      • 11351
      Zamieszczone przez zaps
      nowy, nie koniecznie oryginał, ale np. bosch lub pierburg - koszt ok. 200zł
      • 13karolss
        • 199
        przeplywomierz nie siada, albo padl albo dziala , dwa bledy nie wskazujo na przeplywomierz, usterka moze byc zupelnie inna
        [ Dodano: Pią 03 Cze, 11 22:06 ]
        przeplywomierz nie siada, albo padl albo dziala , dwa bledy nie wskazujo na przeplywomierz, usterka moze byc zupelnie inna ,a co do zamiennika to niepolecalbym, slyszalem opinie ze padajo po kilku tys
        karol - człowiek który zostal papierzem
        • zaps
          • 71
          Odświeżę temat, kupiłem nową przepływkę, zamontowałem, zmieniłem jeszcze filtr powietrza, pojechałem skasować błąd i kontrolka zgasła. Ale po przejechaniu 20-tu paru kilometrów znów się zapalił check i znów błąd o przepływce powietrza. Miał ktoś podobny problem??? silnik 2.0 benz 2000rok.
          • Krzylu
            • 256
            jakieś objawy związane z tym występują??szarpania,gaśnięcia itp??
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              a ktos pokusił sie o sprawdzenie instalacji pod katem uszkodzenia ?
              diagnostyka vag 602-614-253
              • lukasz3112
                • 3607
                mi w OI pokazywało czasami błąd przepływki a jak sie okazało EGR był walnięty.
                • zaps
                  • 71
                  Żadne inne objawy nie występują. Samochód chodzi bez zarzutów. W przyszłym tygodniu chcę go odstawić do elektryka na przegląd instalacji.
